建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:LPG气化站气化炉操作规定
2015-5-17 09:05| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要: 一、气化器启动前的操作 ⑴检查热水温度保持在60~65℃,水压0.1~0.3MPa,并处于正常循环状态。 ⑵关闭液相旁通阀,排污后关闭气化器排污阀。打开气化炉液相进口总阀、气相出口总阀、各压力表阀、安全阀下的截 ...
一、气化器启动前的操作
⑵关闭液相旁通阀,排污后关闭气化器排污阀。打开气化炉液相进口总阀、气相出口总阀、各压力表阀、安全阀下的截止阀、放气阀的颈部阀及调压器前的截止阀。
⑶检查空气控制系统压力应保持0.6~0.8Mpa,并送到控制箱。
二、气化器启动
⑴空气调压器的设定
①打开空气截止阀(A),送入0.6~0.8MPa空气;
②设定空气调压器(P)的压力在0.1~0.12MPa,把空气送至液位感应器;
③设定空气调压器(S)的压力达0.2MPa,并把空气送至切断阀;
④检查热水温度,需保持在60℃~80℃之间,然后将切断阀起动器放在起动位置以打开切断阀,切断阀红色指示出现显示阀已打开;
⑤设定好空气调压器C的压力在0.08~0.1MPa,送空气至压力调节阀,看送气压力表(3),调整供气压力至正常值(0.07MPa)。
⑥调好供气压力后,用锁紧螺母锁定各空气调节器。
⑵液位感应器
①感应器上方的sup压力表(输送压力),显示值应为0.1~0.12MPa,右面的out压力表(输出压力)应显示为0;
②当液态石油气进入感应器,out压力表即显示高于0.02MPa的值,并动作以关闭液相进口的切断阀;
③排放完感应器内的液相后,out压力表恢复为零,按下控制箱内复位按钮(红色),再次打开切断阀。
⑶气动控制箱顶部压力表
①左侧表显示为气化器进口液相压力,应在0.22~0.55MPa;
②中间表显示为气化器内调压器前的气相压力,和(1)值一样;
③右侧表显示为调压器后供气压力,应为0.07MPa;
三、注意事项
⑴每天排污一次;
⑵定时检查控制箱的各点压力是否正常。
