装饰装修相关知识:整体厨房装修注意事项
2015-5-7 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 199| 评论: 0
摘要:   整体厨房的引进使得日常的烹饪生活变得简单,所以现在很多装修业主在进行厨房装修的时候,就会选择整体厨房。可是很多装修业主对于整体厨房装修时的一些事项不了解,导致厨房最终的装修效果没有自己预期的好。为 ...
  整体厨房的引进使得日常的烹饪生活变得简单,所以现在很多装修业主在进行厨房装修的时候,就会选择整体厨房。可是很多装修业主对于整体厨房装修时的一些事项不了解,导致厨房最终的装修效果没有自己预期的好。为了让装修业主们都把厨房装修的漂漂亮亮下面就来告诉大家一些整体厨房装修注意事项。
  地材:不宜用天然石材
  有些家庭为了达到室内地材的统一,在厨房也是用如花岗岩、大理石等天然石材。虽然这些石材坚固耐用,华丽美观,但是天然石材不防水,长时间有水点溅落在地上会加深石材的颜色,变成花脸。如果大面积湿了,会比较滑。潮湿的厨房地面不适合用天然石材。实木地板、强化地板虽然工艺一直在改进,但最致命的弱点还是怕水和遇潮变形。目前在厨房里用得比较多的材料还是防滑瓷砖或通体砖,既经济又实用。提醒:在装修厨房选购材料时要充分考虑防潮功能。
  墙面:耐擦洗瓷砖受欢迎
  厨房的墙壁应选购方便清洁、不易沾油污的墙材,还要耐火、抗热变形等。目前,可供选择的有防火塑胶壁纸、经过处理的防火板等,但最受欢迎的仍是花色繁多、能活跃厨房视觉的瓷砖。瓷砖独特的物理稳定性,耐高温、易擦洗等特点都是它长期占据厨房墙面主材的原因。
  顶材:扣板防变形
  无论天花板选择哪种材质,一定要防火和不变形。目前市场比较多的厨房用天花板是塑料扣板和铝扣板。塑料扣板相对价格便宜,可供选择的花色少。铝扣板非常美观,常见的有方板和长条板,喷涂的颜色丰富,选择余地大,但价格较贵,每平方米要100元至150元左右。如果采用吸顶灯,在把灯镶嵌在天花板里时要做出隔层,以防灯产生的热量把天花板烤变形。
  提示:
  1、在装修厨房的时候水管的冷热要分清:冷热水管左热右冷,大多数的人右手比左手灵巧,都习惯用右手。冷热水管的龙头是并排排列的,而用冷水的概率要高于热水,所以冷水龙头要放在右边。
  2、厨房的水管尽量不要从地上走,因为处于安全,容忍保护,保温,不影响路面实施的考虑。
  3、在开槽的时候注意冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深些,这个装修的时候自己提醒工人下。
  4、下面是装PPR管的时候需要考虑贴好瓷砖的厚度,所以管子就不会暴露出来,一般在水电改造中,原有的水管都会更换,家装公司和商家在建议装修者安装PPR管时全部选用热水管,即使是流经冷水的地方也用热水管。他们的说法是由于热水管的各项技术参数要高于冷水管,且价格相差不大,所以水路改造都用热水管。另一个事实是即使你想买冷水管市面上也很难买到,因为冷水管仅供应工装市场,不供应家装市场。
  5、我们再装台盆的时候要考虑洗菜要很久,水斗一定要买大的,利于打理。
  6、再购买水龙头和台盆的时候,要注意下两个的尺寸配套问题,不然会出现安装的时候不合路,装不上去。
责任编辑:红豆
