装饰装修相关知识:旧厨房装修需要注意哪些
2015-5-7 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 147| 评论: 0
摘要:   导读:二手房装修的一个重头戏就是改造厨房;虽说是旧房子,但若想提升家居的生活品质,那就一定不能忽视厨房装修,不仅要装得好,更要装得巧,那么旧房子的小厨房该如何改造呢?   以往的旧房装修,橱柜多 ...
  以往的旧房装修,橱柜多半是由装修公司现场订做的,虽然在尺寸上非常合适,但功能设计与品质都会有不尽如人意的地方,因为装修公司毕竟不是专业的家具生产厂家,大的方面在人性化设计上大都考虑不周全。建议大家买套整体橱柜,这样的厨房才算得上是升级换代的厨房。旧厨房一般都较小,面积大约在四五平方米左右,挑选整体橱柜时就要选择合适的,才能让厨房显得更满意。
  选择橱柜,从色彩上说一般以浅色系为主,比如橘色、明黄、海蓝等,可以增大空间的视觉感;款式看最好选择简约的现代版本,任何繁复的设计都可能影响视觉效果,上柜采用玻璃或金属材质都应是不错的选择;因为空间小,所以柜子的设计就尤其要合理,吊柜是必不可少的,而且最好能占用可能利用的所有空间。这样整体橱柜的价位一般在1000元/延米左右,整体算下来,价格在7000元左右较为合适,可以挑选到一些国产的名牌橱柜。
  旧厨房的设计可以充分体现设计师的水平,一般来说,老房子都会设计有阴台,如何发挥它的作用,设计师就有了更多发挥的余地。如果老房子烟道的排放情况不是很好,那么最佳的方法就是把阴台变成工作间,把排风管直接从阴台接到室外,把灶台及抽油烟机都安排在阴台上,这样做饭的油烟就会一扫而光,而厨房也可以放下更多的柜子,设计上也可以更加巧妙合理。另外,这样的设计也可以考虑把厨房做成开放式,只要墙体不是承重墙,就可以轻而易举地把厨房打开,这样一方面可以增加客厅的空间延展性,另一方面也可以把漂亮的整体厨房展示出来。
  关于旧房子里的厨房管路设计及电路设计是一个非常挠头的问题,因为这些管路与电路都较旧,更需要懂得厨房设计的专业人士来提出建设性的意见,比如由于电器产品的增加,厨房要设计更多的电源插头,来满足更多电器的使用;再如管路设计,经过合理的改造,可以保证热水器、煤气管道互不干扰,正常工作。虽说为旧厨房,但也有权享受现代电器的种种好处,旧厨房也应该选择几件现代电器,才能使厨房更有现代感。
  二手房的厨房一般均为潮湿易积水的地方,而且以前的装修防水做得都不够完善,所以经常会出现厨房漏水到楼下的现象,要杜绝这种现象并不难,只要所有的表面装饰材料都选用防水、耐擦洗的材料,比如旧厨房的地面最好选用地砖或釉面砖,以防滑、防水为先决条件,而千万不要选择实木地板或地板革,它们的防火防水性都较弱。
  墙面是可以有更多变化的地方,因为是旧房子,墙砖的色彩最好也以白色或淡蓝色为主,黑色、深蓝色等深色系都不太适合面积狭小的厨房。
责任编辑:红豆
