结构设计相关知识:灰土垫层法(换土法)
2015-5-7 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 298| 评论: 0
摘要:   灰土垫层是湿陷性黄土地区使用最早和最广泛的地基处理方法之一。灰土垫层是先将需要处理的湿陷性黄土挖除,换之以消石灰和粉质黏土的混合体分层压实。   灰土具有一定的胶凝强度和水稳定性,具有较好的强度 ...
  灰土具有一定的胶凝强度和水稳定性,具有较好的强度、承载力、较低的压缩性和良好的耐久性、水稳性及不透水性。灰土的这种特性取决于灰土的压实度和掺灰量。
  掺灰量用消石灰和土料的体积配合比表示,一般为2:8或3:7等,根据设计要求确定。灰土垫层具有一定的强度、承载力,也具有水稳定性和抗渗性,且施工工艺简单、取材方便、工程费用低、施工质量易控的特点得到广泛应用。据不完全统计,在陕北地区的建筑工程中,有将近一半多层建筑使用灰土垫层。
责任编辑:红豆
