港口工程检验地基处理效果的工程地质勘察应符合的规定
2015-5-7 17:02| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要:   1、根据地基处理的目的确定效果检验勘察内容。   2、根据地基处理的方法和土层的性质,分别在地基处理过程中和完成后按规定的龄期安排效果检验的勘察工作。   3、采用能灵敏地反映地基处理前后土质指标 ...
  3、采用能灵敏地反映地基处理前后土质指标变化的勘察手段。应用的勘探方法、仪器设备与评价标准等宜与地基处理前的勘察相一致。
  4、勘探点位置应选择在地质条件较差和有代表性的地段以及施工中出现异常情况的地段,并尽量与地基处理前的勘探点位置相邻近。
  5、应结合地基处理监测成果(孔隙水压力、总沉降、分层沉降、测斜和位移观测等成果)与效果检验勘察成果综合分析,对加固深度、加固效果作出评价。
责任编辑:红豆
