结构设计相关知识:剪力墙超筋的三种情况
2015-5-7 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
摘要:   一、剪力墙暗柱超筋:软件给出的暗柱最大配筋率是按照4%控制的,而各规范均要求剪力墙主筋的配筋面积以边缘构件方式给出,没有最大配筋率。所以程序给出的剪力墙超筋是警告信息,设计人员可以酌情考虑;    ...
  二、剪力墙水平筋超筋则说明该结构抗剪不够,应予以调整;
  三、剪力墙连梁超筋大多数情况下是在水平地震力作用下抗剪不够。规范中规定允许对剪力墙连梁刚度进行折减,折减后的剪力墙连梁在地震作用下基本上都会出现塑性变形,即连梁开裂。设计人员在进行剪力墙连梁设计时,还应考虑其配筋是否满足正常状态下极限承载力的要求。
责任编辑:红豆
