结构设计相关知识:钢板剪力墙的结构特点
2015-5-7 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 264| 评论: 0
摘要:   (1)结构自重非常轻,可减小地震作用,同时降低基础费用;适用于基础承载力不能提高的加固结构中;   (2)占用建筑面积小,能提供更大的建筑使用空间;   (3)钢板墙高厚比为100~500,板厚仅8mm~40 ...
  (3)钢板墙高厚比为100~500,板厚仅8mm~40mm左右。研究表明,当结构的水平刚度相同时,其耗钢量比纯刚架方案少;
  (4)钢板墙本身只承受水平力作用,竖向力作用完全由周边的框架柱承担。钢板墙结构完全符合第一道抗震防线低轴压比的抗震设计要求,是非常理想的抗侧力构件;
  (5)钢板剪力墙屈曲后屈服(薄板)或屈服后屈曲(厚板)还能继续承受荷载,结构不仅使框架结构具有很好的延性,还能靠钢材本身的塑性发展提供阻尼耗能能力。钢板剪力墙结构能非常理想地满足三水准抗震、二阶段设计要求。
  (6)钢板剪力墙的设置可缓解对梁柱节点区的延性要求;
  (7)钢板墙只提供抗侧力作用,对墙板的抗火性能要求低于相应的框架结构,因此,钢框架结构的防火与抗火处理方法均可应用于钢板墙结构。
责任编辑:红豆
