结构设计相关知识:剪力墙抗震等级及约束边缘构件配置范围
2015-5-7 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 208| 评论: 0
摘要:    一般剪力墙   多层结构对截面高度与厚度之比不小于4的剪力墙均按一般剪力墙考虑。一、二级剪力墙底部加强部位及其上一层需设约束边缘构件,三、四级剪力墙全高只需设构造边缘构件。    短肢剪力墙 ...
  一般剪力墙
  短肢剪力墙
  短肢剪力墙的抗震等级需比其他相同条件的一般剪力墙提高一级,一、二、三级墙轴压比限值分别为0.5、0.6、0.7,且底部约束边缘构件纵筋配筋率不小于1.2%,其他部位的构造边缘构件纵筋配筋率不小于1.0%。
  错层结构的剪力墙
  对错层交接处平面外受力的剪力墙,抗震设计时厚度不应小于250mm,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级。错层处剪力墙的混凝土强度等级不应低于C30,水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.5%。
  大底盘多塔楼结构的剪力墙
  塔楼中与裙房连接体相连的剪力墙,从固定端至裙房屋面上一层的高度范围内,设置约束边缘构件,按二级构造配筋,当已为二级的短肢剪力墙时,抗震等级不再提高。
责任编辑:红豆
