结构设计相关知识:钢管混凝土排柱剪力墙结构有哪些优点
2015-5-7 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
摘要:   (1)钢管混凝土排柱剪力墙的抗压和抗剪性能好。   (2)抗震性能优越、延性好,用于高层建筑的钢管混凝土排柱剪力墙时可以不限制钢管的轴压比而控制长细比。钢管混凝土剪力墙在压、弯、剪循环荷载作用下, ...
  (2)抗震性能优越、延性好,用于高层建筑的钢管混凝土排柱剪力墙时可以不限制钢管的轴压比而控制长细比。钢管混凝土剪力墙在压、弯、剪循环荷载作用下,水平力P和位移△之间的滞曲线十分的饱满,表明其吸收能量的能力很好,具有良好的抗震性能。
  (3)能充分发挥高强混凝土的承载力,防止其脆性破坏。
  (4)采用普通钢板料、厚度一般不超过40mm,最多50mm,取材容易,制作和安装方便。
  (5)钢管混凝土排柱剪力墙施工简便,为快速施工创造了条件。
  (6)耐火性能良好,与钢筋混凝土剪力墙结构相比,一般可节约2/3防火涂料,因而降低工程造价。钢管混凝土排柱剪力墙的耐火性能比钢筋混凝土剪力墙结构好。这是因为钢管内有大量的混凝土,能吸收很多的热量。混凝土的导热系数低而比热大,因此当发生火灾时,剪力墙截面中的温度分布不均匀,越到中心,温度越滞后,所以,剪力墙的承载力下降缓慢,增加了剪力墙的耐火时间,这对于结构的安全是有好处的。
  (7)钢管混凝土具有良好的经济效益相对于钢材和钢筋混凝土,钢管混凝土经济效益显著。和钢柱相比,可节约50%的钢材,降低造价约45%:和钢筋混凝土相比,可节约混凝土约70%,减少自重70%,节省模板100%,而用钢量相等或略多。
责任编辑:红豆
