结构设计相关知识:剪力墙布置及尺寸确定原则
2015-5-7 16:51| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:    一、结构布置尽量避免短肢剪力墙结构   避免短肢剪力墙结构体系可以获得较优的经济指标,同时简化设计且结构具有更高的可靠度。    二、控制合理剪力墙折算厚度   剪力墙折算厚度即该楼层的剪力 ...
  一、结构布置尽量避免短肢剪力墙结构
  二、控制合理剪力墙折算厚度
  剪力墙折算厚度即该楼层的剪力墙混凝土体积与楼层的结构面积之比值。12层左右小高层结构的标准层剪力墙折算厚度控制在90~100mm左右;当为18层左右时,控制在120~130mm左右;当为25层左右时,控制在140~150mm左右。
  三、剪力墙厚度
  原则上控制为200mm。剪力墙长度原则上大于等于1600mm(满足超过短肢墙规定)。加强区优先采用增加墙长度的做法满足墙的轴压比限制。
责任编辑:红豆
