结构设计相关知识:双肢剪力墙设计要点
2015-5-7 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 228| 评论: 0
摘要:   如果双肢剪力墙中的一个墙肢出现小偏心受拉,该墙肢可能会出现水平通缝二严重消弱其抗剪能力,抗侧刚度也严重退化,由荷载产生的剪力将全部转移到另一个墙肢而导致另一墙肢抗剪承载力不足。   因此,应尽可 ...
  因此,应尽可能避免出现墙肢小偏心受拉情况。当墙肢出现大偏心受拉时,墙肢极易出现裂缝,使其刚度退化,剪力将在墙肢中重分配,此时,可将另一受压墙肢按弹性计算的剪力设计值,乘以1.25的增大系数后计算水平钢筋,以提高其受剪承载力。注意,在地震作用的反复荷载下,两个墙肢都要增大设计剪力。
责任编辑:红豆
