结构设计相关知识:结构电算时梁在平面外垂直与剪力墙连接
2015-5-7 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 207| 评论: 0
摘要:   在结构设计时往往需要梁在平面外垂直搭在剪力墙上,应用TAT计算时会发现梁端的负弯距偏大,特别时框架梁,计算结果超筋,加大梁断面后效果也不好。   实际上,剪力墙在平面外的刚度并不大,其对剪力墙的约束 ...
  实际上,剪力墙在平面外的刚度并不大,其对剪力墙的约束并不强。造成这个结果的原因是TAT的计算假定与实际构件的实际受力状态不完全契合。TAT程序是基于薄壁杆件理论,剪力墙为薄壁杆件单元。在程序计算过程中,按照薄壁杆件的基本假定,梁要通过“刚臂”与薄壁杆件的剪力墙相连,这里说的“刚臂”是人为强加给梁的。
  因此薄壁杆件反映的平面外刚度比剪力墙的实际平面外刚度大很多,其结果是放大了剪力墙对梁的嵌固作用,造成梁端弯矩偏大。工程设计当中发现许多工程设计人员对计算结果不做调整,配筋计算结果显示多少,施工图纸中梁配筋就是多少,这样一来,梁端部负筋偏多,梁跨中底筋偏少,不合理。正确的处理方法是:将梁端负弯矩调整15%左右到跨中,实际配筋会合理一些。
责任编辑:红豆
