结构设计相关知识:短肢剪力墙设计要点
2015-5-7 16:58| 发布者: ccbuild| 查看: 185| 评论: 0
摘要:   1、短肢剪力墙墙肢截面高度与厚度之比为5~8;   2、截面厚度不小于200mm;   3、最大适用高度应比一般剪力墙结构的规定值适当降低,且不应大于100m(7度抗震)和60m(8度抗震);   4、短肢剪力墙 ...
  2、截面厚度不小于200mm;
  4、短肢剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜大于总力矩的50%;
  5、抗震等级应比一般剪力墙提高一级采用;
  6、7、8度抗震时,宜设置翼缘,且一字形短肢墙平面外不宜布置与之单侧相交的楼面梁;
  7、不应适用于B级高度和9度抗震的A级高度。
责任编辑:红豆
