结构设计相关知识:剪力墙设计注意要点
2015-5-7 16:57| 发布者: ccbuild| 查看: 265| 评论: 0
摘要:   一、一般情况下对高厚比小于等于3的柱形墙肢,应按框架柱输入,并按框架柱配筋,但对于高厚比大于3的墙肢应按剪力墙输入并按剪力墙进行配筋。但对柱形墙肢要根据实际情况确定其抗震等级和轴压比限值。对不同的类 ...
  一、一般情况下对高厚比小于等于3的柱形墙肢,应按框架柱输入,并按框架柱配筋,但对于高厚比大于3的墙肢应按剪力墙输入并按剪力墙进行配筋。但对柱形墙肢要根据实际情况确定其抗震等级和轴压比限值。对不同的类型,两者的结果相差较多。判断是否为短肢剪力墙的依据是墙肢的高厚比,同时还应考虑翼缘的影响,翼缘可以提高剪力墙的稳定性,但不能改变短肢剪力墙的属性,同时翼缘是相互的。
  二、对于地下室的墙肢,如果地上是一般墙肢,考虑地下室层高的原因,地下室需加厚墙肢,但由于加厚墙肢导致其变成短肢剪力墙,对这种情况需分两种情况区别对待:
  (1)墙厚不变满足稳定要求,则加厚墙肢不按短肢剪力墙考虑;
  (2)墙厚不变不能满足稳定要求,则加厚墙肢,但需按短肢剪力墙考虑。
  三、对剪力墙有效翼缘的判定,抗震规范规定翼缘的长度小于其厚度的3倍或端柱的边长小于墙厚的2倍认定为无翼缘和无端柱。这里的其厚度代表墙肢的厚度。且长度应取墙肢垂直方向的投影长度。
责任编辑:红豆
