结构设计相关知识:剪力墙的厚度要求
2015-5-7 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 175| 评论: 0
摘要:   剪力墙现浇钢筋混凝土强度等级不应低于C20.剪力墙的厚度按一级抗震等级设计时不应小于楼层高度的1/20,且不应小于160mm;按二、三、四级抗震等级和非抗震设计时不应小于楼层高度的1/25,且不应小于140mm.有边框 ...
  剪力墙现浇钢筋混凝土强度等级不应低于C20.剪力墙的厚度按一级抗震等级设计时不应小于楼层高度的1/20,且不应小于160mm;按二、三、四级抗震等级和非抗震设计时不应小于楼层高度的1/25,且不应小于140mm.有边框时,剪力墙的厚度不应小于墙体净高的1/30,且不应小于120mm;无边框时,剪力墙的厚度不应小于楼层高度的1/25,且不应小于140mm。
责任编辑:红豆
