结构设计相关知识:框-剪体系的剪力墙布置要求
2015-5-7 16:54| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   剪力墙数量以满足位移限制为宜,剪力墙数量约5~12cm/m2建筑面积;   剪力墙的布置及间距将剪力墙分散一些,当做成单片墙时,不宜少于3道,最好是做成筒体形状;   剪力墙间距不宜过大:   现浇楼板 ...
  剪力墙间距不宜过大:
  现浇楼板,剪力墙间距L<=4B;
  预制楼板,剪力墙间距L<=2.5B。
  在两片剪力墙(或两筒体)之间布置框架时,楼盖必须有足够的平面内刚度,才能将水平剪力传递到两端的剪力墙上去,发挥剪力墙为主要抗侧力结构的作用。
  一般现浇钢筋混凝土楼盖L/B不能大于4.0;
  装配式钢筋混凝土楼盖L/B不能大于3.0;
  为了保证楼板刚度,剪力墙间距不宜过大,否则,在水平荷载作用下,楼板会在自身平面内发生弯曲和剪切变形,使框架承担的实际水平荷载比计算的大。
责任编辑:红豆
