结构设计相关知识:A级乙类、丙类建筑剪力墙结构高度是多少
2015-5-7 16:52| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要:   全部落地剪力墙非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m;   部分框支剪力墙非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用;   A级高度甲类高层 ...
  全部落地剪力墙——非抗震、6度、7度、8度、9度抗震时,分别为150、140、120、100、60m;
  部分框支剪力墙——非抗震、6度、7度、8度抗震时,分别为130、120、100、80m,9度抗震时不宜采用;
  A级高度甲类高层建筑的剪力墙结构最大适用高度:
  6度、7度、8度抗震时,将本地区设防烈度提高一级后,按乙类、丙类建筑采用;
  9度抗震时,应专门研究。
  (说明:房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度)
责任编辑:红豆
