结构设计相关知识:框-剪结构中的剪力墙是否需要设置边框
2015-5-7 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   为了使框架与剪力墙形成完整的抗侧力体系,在楼层标高处的剪力墙平面内应设置框架梁(或暗梁),以便和边框柱(或暗柱)一起形成剪力墙的边框,对剪力墙提供有效约束,地震时,即使剪力墙发生裂缝,边框架仍能承 ...
  为了使框架与剪力墙形成完整的抗侧力体系,在楼层标高处的剪力墙平面内应设置框架梁(或暗梁),以便和边框柱(或暗柱)一起形成剪力墙的边框,对剪力墙提供有效约束,地震时,即使剪力墙发生裂缝,边框架仍能承受竖向荷载的作用,从而防止结构倒塌。边框的设置,与剪力墙平面重合的框架梁(或暗梁)应连续穿过剪力墙,不得在框架同一跨间内一部分布置框架梁,另一部分布置暗梁,同一跨间内分段布置框架梁和暗梁受力不好,而且配筋构造复杂。与框架平面不重合的剪力墙内,是否设置暗梁,可据工程实际情况定,一般来说,受竖向荷载较大的剪力墙,宜设暗梁。
责任编辑:红豆
