结构设计相关知识:剪力墙结构防震缝有什么要求
2015-5-7 16:50| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要:   1.最小宽度:按框架结构的50%取用,但不宜小于70mm。   框架结构防震缝最小宽度规定为:高度15m的部分,70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度、9度相应每增加高度5m、4m、3m、2m,缝宽加宽20m。   2.缝 ...
  框架结构防震缝最小宽度规定为:高度≤15m的部分,70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度、9度相应每增加高度5m、4m、3m、2m,缝宽加宽20m。
  2.缝两侧结构体系不同时,按不利情况确定;缝两侧房屋高度不同时,按较低房屋高度确定。
  3.缝沿房屋全高设置,地下室和基础可不设,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接。
  4.相邻结构基础存在较大沉降差时,宜加宽防震缝。
责任编辑:红豆
