结构设计相关知识:高层建筑结构设置防震缝规定
2015-5-7 16:56| 发布者: ccbuild| 查看: 533| 评论: 0
摘要:   1、防震缝最小宽度应符合下列要求:   1)框架结构房屋,高度不超过15m的部分,可取70mm;超过15m的部分,6度、7度、8度和9度相应每增加高度5m、4m、3m和2m,宜加宽20mm;   2)框架-剪力墙结构房屋可按 ...
  1、防震缝最小宽度应符合下列要求:
  2)框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的50%采用,但二者均不宜小于70mm。
  2、防震缝两侧结构体系不同时,防震缝宽度应按不利的结构类型确定;防震缝两侧的房屋高度不同时,防震缝宽度应按较低的房屋高度确定;
  3、当相邻结构的基础存在较大沉降差时,宜增大防震缝的宽度;
  4、防震缝宜沿房屋全高设置;地下室、基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接;
  5、结构单元之间或主楼与裙房之间如无可靠措施,不应采用牛腿托梁的做法设置防震缝。
责任编辑:红豆
