电气工程相关知识:直流断路器工作条件是什么?
2015-4-29 06:55| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要:   1、安装地点海拔高度不超过2000m。   2、周围空气温度不高于+40℃不低于-5℃;且24小时平均值不超过+35℃(特殊订货除外)。   3、安装地点的空气相对湿度。最高温度+40℃时不超过50,在较低的温度下可 ...
  1、安装地点海拔高度不超过2000m。
  3、安装地点的空气相对湿度。最高温度+40℃时不超过50[%],在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度,例如2O℃时达90[%].对由干温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
  4、在空气中无爆炸危险的介质且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方。
  5、无雨雪侵袭的地方。
  6、污染等级为3级。
  7、安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,不接至主电路的辅助电路和控制电路安装类别为Ⅱ。
责任编辑:红豆
