电气工程相关知识:电动机运行时应注意什么?
2015-4-29 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 445| 评论: 0
摘要:   1、电源电压与额定电压的偏差不超过5%,三相电压不平衡不超过1.5%。   2、电动机运行电流不得超过铭牌上的额定电流,三相电流不平衡量不超过80%,否则会造成电动机发热甚至烧毁。   3、用温度计测量电动 ...
  1、电源电压与额定电压的偏差不超过±5%,三相电压不平衡不超过1.5%。
  3、用温度计测量电动机机壳表面温度应不超过80℃,轴承的温度应不超过95℃。
  4、电动机应经常保持清洁、干燥、通风良好,进风口与出风口必霜保持畅通。
  5、运行中电动机出现冒烟、剧烈振动、异常声音、特殊气味、转速明显下降;负载设备出现故障;发生人身触电时应立即断电停机。
责任编辑:红豆
