电气工程相关知识:热继电器的工作原理是什么?
2015-4-29 06:59| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
摘要:   热继电器是用于电动机或其他电气设备,电路过载保护的保护电器。   电动机在实际的操作中,如拖动生产机械工作在这个过程中,如果机械出现异常情况或异常电路使电机过载,马达速度降低,绕组中通过的电流将 ...
  电动机在实际的操作中,如拖动生产机械工作在这个过程中,如果机械出现异常情况或异常电路使电机过载,马达速度降低,绕组中通过的电流将增加,使电动机绕组温度。
  如果不是过载电流和过载时间短,不超过允许电机绕组温升,超载是允许的。
  但如果长期过载,过电流,电机绕组温升将超过许用值,使电动机绕组老化,缩短发动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。因此,电机不能承受的过载。
  热继电器的热效应是使用当前的原则,在发生电机受不了切断电机过载电路时,提供保护电动机的过载保护。
责任编辑:红豆
