电气工程相关知识:什么是测电笔?
2015-4-29 06:54| 发布者: ccbuild| 查看: 291| 评论: 0
摘要:   又称验电笔,只有在确定没有电的情况下才能进行操作,这也是电力安全的最基本要求。它能检查低压线路和电气设备外壳是否带电。为便于携带,测电笔通常做成笔状,前段是金属探头,内部依次装安全电阻、氖管和弹簧 ...
  又称验电笔,只有在确定没有电的情况下才能进行操作,这也是电力安全的最基本要求。它能检查低压线路和电气设备外壳是否带电。为便于携带,测电笔通常做成笔状,前段是金属探头,内部依次装安全电阻、氖管和弹簧。弹簧与笔尾的金属体相接触。使用时,手应与笔尾的金属体相接触。测电笔的测电压范围为60~500伏(严禁测高压电)。使用前,务必先在正常电源上验证氖管能否正常发光,以确认测电笔验电可靠。由于氖管发光微弱,在明亮的光线下测试时,应当避光检测。
责任编辑:红豆
