电气工程相关知识:防爆电气设备开关及控制器的术有哪些要求?
2015-4-29 06:58| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要:   直流有触点开关,不允许制成浸油结构。   Ⅰ类交流有触点开关,只有当额定电压高于1140V,各极之间相互隔离且包容每极的油不超过5L时,才允许制成浸油结构。   Ⅰ类电磁启动器中的隔离开关,通断能力低 ...
  直流有触点开关,不允许制成浸油结构。
  Ⅰ类电磁启动器中的隔离开关,通断能力低于JK3负荷时,须在电气上或机械上与接触器联锁;Ⅱ类也可设警告牌代替。
  Ⅰ类开关,如没有短路,漏电保护时,保护装置动作机构须采用手动复位的形式。其复位装置须具有特殊紧固件,或可设在有保护装置的外壳内部。控制器手柄如为可拆卸式,须保证在停止位置上才可卸下。
  Ⅰ类油断路器的使用分断容量,应为实际最大分断容量的50%.
责任编辑:红豆
