电气工程相关知识:防爆操作箱使用时有哪些注意事项?
2015-4-29 06:47| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   1.在正常工作状态下,打开防爆操作箱之前一定要先切断电源!否则可能发生财产或人身伤害事故。如果需要在打开防爆显示操作箱前盖的情况下通电,应预先消除现场的危险因素(即现场应暂时为安全区)。   2.在 ...
  2.在接线前应仔细阅读本说明书。
  3.接线应由有资格的专业人员进行。
  4.在防爆操作箱中,从仪表安装腔到接线腔的连接电缆均应通过腔间密封接头可靠密封。
  5.防爆操作箱和外部连线由接线腔中的接线排引出,均应通过防爆显示箱下部的4个密封接头接至外部,防爆操作箱外部连线应符合防爆规范要求。对于不使用的密封接头,应使用随机携带的金属闷头(金属圆片)封死。
  6.防爆操作箱外壳应和位于安全区的接地桩可靠连接,接地电阻不大于4欧姆,连接电缆的电阻不超过1欧姆。
  7.防爆操作箱内若安装面板式JagXTREME仪表,一定要更换主控板的软件,软件号为A00924,开机显示“PN# JagX A0 0924”。
责任编辑:红豆
