电气工程相关知识:固体继电器输出端工作条件是什么?
2015-4-29 06:55| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   为确保SSR可靠工作,必须正确使用继电器的最大极限参数和采取必要的保护方法。   (1)峰值电压选择:对于不同性质的负载应正确选择继电器的最大峰值电压。   电感负载:应选取线路电压(有效值)的2-3 ...
  电感负载:应选取线路电压(有效值)的2-3倍。
  纯电阻负载:应选取线路电压(有效值)的1.5-2倍。
  (2)输出端RC浪涌吸收回路:继电器的内部装有RC浪涌吸收网络。可根据实际需要外接RC吸收网络。
  (3)电源端使用RC浪涌吸收回路:以消除电网在切换时产生的瞬变电压对继电器造成的损坏。
  (4)SSR开路时,开路电阻不是无穷大,产生一定的漏电流,设计线路时要注意到。
责任编辑:红豆
