电气工程相关知识:电动机起动时应注意什么?
2015-4-29 06:33| 发布者: ccbuild| 查看: 148| 评论: 0
摘要:   1、合闸后电动机应立即起动起来,达到正常转速并平稳运行,否则皮立即切断电源,检查并排除故障。   2、起动后注意观察电动机传动装置、负载机械、电压表和电流表,若有异常现象应立即停机。   3、电动 ...
  3、电动机空载连续起动一般不超过4次,运行至热态停机后连续起动不得超过2次,否则容易烧坏电动机。
  4、根据电网容量、负载大小和电动机功率等,合理选择起动方式,较大功率电动机宜采采用一三角法或降压方式起动。
责任编辑:红豆
