电气工程相关知识:高压架空线路分为哪几类?
2015-4-29 06:35| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   相对于电缆线路,高压架空电力线路是指用杆塔作为支撑,用特定的绝缘物将导电性能良好的金属导线作固定挂接,使之与地隔离开来,并保持足够的相间距离和对地距离,专门向既定地区输送和调配电功率的电气设备。按 ...
  相对于电缆线路,高压架空电力线路是指用杆塔作为支撑,用特定的绝缘物将导电性能良好的金属导线作固定挂接,使之与地隔离开来,并保持足够的相间距离和对地距离,专门向既定地区输送和调配电功率的电气设备。按照电压等级和功用的不同,高压路可分为:
  1.高压配电线路。现行电压等级为6~35Kv。
  2.高压输电线路。额定等级电压为35~220Kv。
  3.超高压输电线路。额定等级电压为330~1000Kv。
  4.特高压输电线路。额定等级电压在1000KV以上。
责任编辑:红豆
