电气工程相关知识:高压线路有哪些优点?
2015-4-29 06:40| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   1.导线作用材料结构简单,制造供应容易,施工简便,建设速度快,运行维护方便,线路散热性能好,输电容量大。   2.建设投资费用低,技术要求低且易于满足。在输送容量相同的条件下,高压线路的投资仅为电缆 ...
  2.建设投资费用低,技术要求低且易于满足。在输送容量相同的条件下,高压线路的投资仅为电缆线路投资的8%~20%。
  3.高压线路故障时检修方便,可以采用带电作业的方法检修,能减少停电次数,增加连续供电保证。
  高压线路也存在局限性。由于所有设备都露置在地面上,必然会受到各种自然气候的影响,这是高压线路设计、建设和运行维护中考虑的主要问题。
责任编辑:红豆
