电气工程相关知识:配电箱应该怎样接地?
2015-4-29 06:48| 发布者: ccbuild| 查看: 149| 评论: 0
摘要:   1、箱内接地汇流排(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;   2、金属箱体本身加工应当有箱体接地螺栓(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;   3、与箱体连 ...
  1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
  2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
  3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接《简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通)
  4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接:
  5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
责任编辑:红豆
