电气工程相关知识:电流互感器的使用条件是什么?
2015-4-29 06:52| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
摘要:    除另有说明外,互感器应满足下列使用条件:   1.环境温度:户内式环境温度在-5℃至40℃之间,户外式在-35℃至40℃之间,日平均不能超过30℃。   2.海拔不超过1000米。高原地区使用时,选择高原加强型 ...
  2.海拔不超过1000米。高原地区使用时,选择高原加强型。
  3.电流互感器允许在1.2倍的额定电流下长期运行。
  4.不接地电压互感器允许1.2倍的额定电压下长期运行;接地电压互感器允许在1.9倍额定电压下连续运行8小时。
责任编辑:红豆
