电气工程相关知识:零序电流互感器如何使用?
2015-4-29 06:47| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。   在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+I ...
  在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。
  如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)
  这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。
责任编辑:红豆
