电气工程相关知识:无功补偿的作用有哪些?
2015-4-29 06:51| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要:   一、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。   二、改善供电品质,提高功率因数,减少负 ...
  一、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%—3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。
  二、改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降。于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。
  三、延长设备寿命。改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10°C,寿命可延长1倍)。
  四、最终满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除因为功率因数过低而产生的罚款。
责任编辑:红豆
