电气工程相关知识:变压器的全压起动有哪些优点?
2015-4-29 06:44| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要:   全压起动是最常用的起动方式,也称为直接起动。它是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。目前设计制造的低压笼型电动 ...
  全压起动是最常用的起动方式,也称为直接起动。它是将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动,具有起动转矩大、起动时间短的特点,也是最简单、最经济和最可靠的起动方式。目前设计制造的低压笼型电动机都按全压起动时的冲击力矩与发热条件来考虑其机械强度与热稳定性的,所以只要被拖动的设备能够承受全压起动的冲击力矩,起动引起的压降不超过允许值,就应该选择全压起动的方式。
责任编辑:红豆
