电气工程相关知识:电气绝缘分为哪几级?
2015-4-29 06:54| 发布者: ccbuild| 查看: 276| 评论: 0
摘要:   电气绝缘等级可以分为Y级、A级、E级、B级、F级、H级、C级七类。具体介绍如下:   耐热等级:最高允许工作温度(℃)。   Y级:90℃用未浸渍过的棉纱、丝及纸等材料或其组合物所组成的绝缘结构。   A ...
  耐热等级:最高允许工作温度(℃)。
  A级:105℃用浸渍过的或浸在液体电介质(如变压器油中的棉纱、丝及纸等材料或其组合物所组成的绝缘结构)。
  E级:120℃用合成有机薄膜、合成有机瓷漆等材料其组合物所组成的绝缘结构。
  B级:130℃用合适的树脂粘合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等,以及其他无机材料、合适的有机材料或其组合物所组成的绝缘结构。
  F级:155℃用合适的树脂粘合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等,以及其他无机材料、合适的有机材料或其组合物所组成的绝缘结构。
  H级:180℃用合适的树脂(如有机硅树脂)粘合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、石棉等材料或其组合物所组成的绝缘结构。
  C级:180℃以上用合适的树脂粘合或浸渍、涂覆后的云母、玻璃纤维、以及未经浸渍处理的云母、陶瓷、石英等材料或其组合物所组成的绝缘结构。
责任编辑:红豆
