建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:变制冷剂流量多联分体式空气调节系统室外机设置要求
2015-4-26 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 1.室外机必须设置在通风良好的场所,避免设置在通风条件不良的半封闭空间等场所。 2.室外机的散热翅片应避免太阳直射,必要时可设置遮阳板。 3.室外机应设置在远离热排气口及含油蒸汽、污浊气体、腐蚀性气体的排 ...
3.室外机应设置在远离热排气口及含油蒸汽、污浊气体、腐蚀性气体的排出口。
4.室外机的设置应防止进风与排风短路。当有可能发生这种情况时,应采取有效措施,如:冷凝风机出风口安装导向风管,并适当加大风机静压;加高室外机组的安装高度,保证补风空间等。
5.室外机的设置位置应避免噪音、热气等对环境的影响。
