建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冰蓄冷空调系统载冷剂泵与节能规定
2015-4-26 15:18| 发布者: ccbuild| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 1.水泵在空调系统中占有相当的能耗比例,《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005规定了空调水系统的最大输送能效比ER的值,影响ER值的三个因素为泵的扬程、供回液温差和泵的工作点效率(%)。在选用载冷剂溶液泵时 ...
1.水泵在空调系统中占有相当的能耗比例,《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005规定了空调水系统的最大输送能效比ER的值,影响ER值的三个因素为泵的扬程、供回液温差和泵的工作点效率(%)。在选用载冷剂溶液泵时也应参照这些原则,降低系统的输送能效比。
2.溶液泵的扬程不应估算,可先对系统设备管路的压降做水力计算,再按溶液浓度的百分比,乘以相应的系数。25%~30%(质量比)的乙烯乙二醇溶液在同样载冷量和温度条件下,所需流量约是水的1.08~1.1倍,管道阻力修正系数是1.22~1.386倍。
3.一般选择蛇形盘管式蓄冷装置时,压降值宜控制在70~lOOkPa,最大不应超过120kPa。板式换热器的压降一般不大于0.1.MPa。
4.溶液泵的流量应首先满足双工况主机选型所需(在空调工况时,供回液温差不小于5℃),并经其他相关设备选型时确认。在确保系统正常运行的前提下,载冷剂流量不宜过大。
5.冰蓄冷系统在蓄冰、融冰、空调等不同运行模式时,载冷剂的流量和压降均会发生变化,选泵时应综合考虑系统不同运行模式时的流量和扬程,使泵的特性曲线能满足系统流量和扬程的最大需求,并使泵在各工作点均处在效率较高的区域。
6.当系统规模较大或流量、压降值变化较大时,可采用变频调速装置,亦可按功能分别设泵,或采用二次泵系统。
