建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:蒸发冷却空调系统的设计原则
2015-4-26 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 1.蒸发冷却技术有广泛的应用空间,但也同时存在自身的不足,如:受气候环境因素的制约、缺乏除湿功能等。科学客观地研判是否采用蒸发冷却空调系统和采用何种形式的蒸发冷却空调系统显得尤为重要。 2.满足室内舒适 ...
2.满足室内舒适度的要求。
1)由于蒸发冷却空调系统的送风量较传统空调系统的送风量大,风感较强。一般在相同舒适条件下室内空气设计干球温度的设定值可高于传统空气系统的设定值。
2)正确地确定蒸发冷却的级数,合理控制送风除湿能力,以满足室内的相对湿度。
3)蒸发冷却空调系统的换气次数较大,空气品质好,合理的气流组织(如:下送风、置换通风等)会带来更舒适的空气环境。
4)蒸发冷却系统的室外空气采集口(进风口)是决定室内空气品质的重要因素。
3.设计参数的选择。
1)室内空气设计干球温度一般可比传统空气温度舒适区高2~3℃,室内空气设计的相对湿度在允许范围内取较大的值,以合理地降低空调系统的换气次数。
2)蒸发冷却器的迎面风速一般采用2.2-2.8m/s,通常每平方米迎风面积按10000`m^3`/h设计,即对应的额定迎面风速为2.7m/s。
3)直接蒸发冷却器的淋水密度按6000kg/(`m^2`·h)设计;间接蒸发冷却器的淋水密度按16kg/(`m^2`·h)设计。
4)一、二次风量比对问接蒸发冷却器的效率影响较大,实践表明,二次风量为送风量的60%~80%之间时,换热效率较高,系统运行最经济,所以总进风量应考虑为送风量的1.6~1.8倍。目前工程中常用的二次风参数与一次风参数相同,但也可以考虑当室内回风焓值小于一次风焓值时用回风作为二次风,效果会更好。也就是二次进风口与回风管道相连,此时间接蒸发冷却器的总送风量就是实际的送风量。
5)蒸发冷却器的换热效率(蒸发冷却效率)取决于具体产品的性能。问接蒸发冷却器的换热效率一般为50%~80%。直接蒸发冷却器中金属填料的综合性能较好,换热效率一般为70%~90%。
6)不得按一般资料介绍的换气次数法确定系统送风量,其大小与建筑物性质、室外空气状态、舒适性空调、蒸发冷却空调机组处理空气的送风状态等因素相关,应根据热、湿平衡公式准确计算确定。
7)在餐厅、舞厅、会议厅等高密度人流场所等工程中,为了避免室内湿度过大,应采用多级蒸发冷却,降低送风的含湿量,增强送风的除湿能力,以便有效地降低室内相对湿度。
4.蒸发冷却空调系统设计同时要考虑地区的水资源条件,保证用水质量。系统设计时要明确定期对水质的管理和系统的维护以更好的控制蒸发冷却水系统的硬度,减少水垢的产生。
