建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:冰蓄冷空调系统自控规定
2015-4-26 15:17| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 1.一般冰蓄冷系统常有的工作模式有以下五种:①主机制冰蓄冷;②主机单独空调制冷;③主机、蓄冷装置联合供冷;④蓄冷装置单独空调供冷;⑤主机制冰蓄冷的同时,供部分空调冷量。因此自控装置必须满足冰蓄冷系统不同 ...
1.一般冰蓄冷系统常有的工作模式有以下五种:①主机制冰蓄冷;②主机单独空调制冷;③主机、蓄冷装置联合供冷;④蓄冷装置单独空调供冷;⑤主机制冰蓄冷的同时,供部分空调冷量。因此自控装置必须满足冰蓄冷系统不同工作模式的自动切换和相关设备、阀门的启停、开关等控制。
2.根据空调负荷的变化,完成制冷机和蓄冰装置间的供冷负荷分配。
3.调节和控制蓄冰槽的融冰速度。在机优先的运行策略中,蓄冰槽的融冰速率必须满足最大小时负荷时所需的放冷量;在冰优先的运行策略中,蓄冰槽在保持稳定的融冰速度的同时,还应尽量保持放冷温度的恒定。
4.预测空调负荷,依据空调负荷变化情况,对系统做优化控制。
