建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:水环式水源热泵空气调节系统冷热源的选择设计规定
2015-4-26 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 1.水环式水源热泵空调系统的冷却方式与热源形式,应根据建筑物特点、周围环境条件、当地能源政策与能源价格、环保等要求,通过技术经济比较确定: 1)条件允许时,应优先利用废热、地源热等作为热源。 2)不应直 ...
2)不应直接采用电锅炉(电热水器)作为热源。如当地有较大峰谷电价差,经技术经济比较后,可采用蓄热方式提供系统所需加热量。
3)技术经济比较合理时,可采用以太阳能集热器作为辅助热源加热,以节省锅炉或热网等热源的用热量。
2.水环式水源热泵循环水系统应采用闭式循环,采用冷却塔方式排热时,宜选用闭式冷却塔。当采用开式冷却塔与板式换热器间接冷却时,冷却塔与换热器的选配应保证在设计工况下,末端机组水侧冷却水进水温度不超过33℃。
3.采用地下水或地表水作冷(热)源时,应符合下列要求:
1)应设中间热交换器。
2)应考虑地埋管换热器或地表水换热器的设计工作压力,循环水系统最高处与换热器最低点的高度差不应超过100m。
3)高层建筑循环水系统工作压力超过允许值时应竖向分区,高区系统应设置板式换热器与地埋管换热器或地表水换热器系统问接换热。
