建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:变风量空气调节系统末端装置和送风口的选择设计要求
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要: 1.负荷稳定、变化较小的空调区域,其需全年送冷的内区可采用单风道型变风量末端装置;其外区冬季加热量较小时,可采用再热型单风道变风量末端装置,当送风量减少到最小值房间仍然过冷时开启再热器加热。 2.上述负 ...
2.上述负荷特性的空调区域的外区,如所需加热量较大时,可采用再热型风机动力并联型变风量末端装置。冷负荷较大时末端风机不运行;当送风量减少到最小值房间仍然过冷时,开启末端风机吸人房间回风与一次风混合后送出;如继续过冷开启再热器,较大的混合风量经加热后送出。
3.下列情况可采用串联型变风量末端装置,以维持房间总送风量不变和提高房间送风温度:
1)低负荷时送风量较小会改变送风气流组织时,例如:负荷相对不稳定、变化较大的空调区域和高大空间等。
2)采用低温送风或一次风温度较低,但送风口的扩散性和与室内空气的混合性不满足要求时。
4.变风量末端装置的风量应按下列原则经计算确定:
1)末端装置一次风最大设计送风量应按所服务空调区域的逐时负荷综合最大值确定,可按显热量和温差计算。
2)串联型末端装置的末端风机风量为一次风风量和室内回风的总和,首先应按供冷工况根据室内舒适度要求和送风口特性确定混合后的送风温度,并根据一次风最大设计风量和温度、室内回风温度、混合风送风温度计算末端风机风量;末端风机风量一般为一次风最大设计风量的1.1~1.4倍。
3)并联型末端装置的末端风机风量应按供热工况确定,首先应按风口特性和室内舒适度要求确定末端的送风温度,并根据一次风最小风量和温度、室内回风温度、末端的供热量及送风温度计算末端风机风量(即室内回风风量);末端风机风量一般为一次风最大设计风量的0.5~0.8倍。
5.末端装置风机压力应按下列原则确定:
串联型末端装置的风机静压,应能克服风机下游至风口阻力(再热型含热盘管的阻力)。
6.并联型末端装置的风机静压,应与一次风在最小工况下风阀之后的余压相匹配。
7.变风量系统(不包括风机动力串联型等送风口处风量恒定的末端装置)应选用在风量改变时,能与室内空气充分混合,气流流形变化较小的送风口;且风口规格宜按最大风量的80%确定。
