建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气调节水系统设计的一般规定
2015-4-26 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 1.除采用蓄冷蓄热水池供冷供热的系统和空气处理需喷水处理等情况外,空调冷热水均应采用闭式循环水系统。 2.空气调节水系统的定压和膨胀宜采用高位膨胀水箱方式。 3.为保证空气调节系统设备制冷及冷热交换的效率 ...
3.为保证空气调节系统设备制冷及冷热交换的效率,应根据当地的水质情况对水系统采取必要的过滤除污、缓蚀、阻垢、灭藻等水处理措施。
4.空调冷水的供、回水设计温差不应小于5℃。在保证技术可靠、经济合理的前提下,宜尽量加大冷水供回水温差,降低水系统的输配能耗,但应注意流量减少对定型盘管设备(例如风机盘管等)传热系数的影响。
5.空气调节水系统布置和管径选择时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应在计算的基础上根据水力平衡要求配置必要的水力平衡装置。
