建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:空气调节风系统减少风道长度和系统阻力应采取的措施
2015-4-26 15:14| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要: 1.应合理布置和划分风系统的服务区域: 1)空气调节机房应靠近服务区域。 2)风道作用半径不宜过大。 3)高层建筑的风系统所辖层数不宜超过10层。 2.空调通风管道设计与连接应符合下列要求: 1)矩形风 ...
1.应合理布置和划分风系统的服务区域:
1)空气调节机房应靠近服务区域。
2)风道作用半径不宜过大。
1)矩形风管宽高比不宜大于4,最大不应超过10;风管的截面尺寸宜按《通风与空气调节工程施工质量验收规范》GB50243-2002中的规定确定。
2)风管弯头曲率过小或采用直角弯头时,应设导流叶片。
3)风管的变径应做成渐扩或渐缩形,其每边扩大收缩角度不宜大于30°。
4)风管改变方向、变径及分路时,不应过多使用矩形箱式管件代替弯头、渐扩管、三通等管件;必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不宜大于1.5m/s。
5)弯头、三通、调节阀、变径管等管件之间间距宜保持5~10倍管径长的直管段。
6)风机人口与风管连接,应有大于风口直径的直管段,当弯头与风机入口距离过近时,应在弯头内加导流片。
7)风管与风机出口连接,在靠近风机出口处的转弯应和风机的旋转方向一致,风机出口处到转弯处宜有不小于3D(D为风机入口直径)的直管段。
8)风管内风速不应过大,可根据空调区域的噪声要求按下表确定。
3.应减少空气处理设备的阻力:
1)表冷器的面风速不宜过大,宜取2.5m/s。
2)空气过滤器应满足下列要求:
①粗效过滤器[粒径>10.5μm,80%>E(效率)≥20%]:初阻力≤50Pa,终阻力≤l00Pa;
②中效过滤器[粒径≥1.0μm,70%>E(效率)≥20%]:初阻力≤80Pa,终阻力≤160Pa;
③全空气系统的过滤器应能满足全新风运行的需要。
