建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统冷凝温度过高的主要原因
2015-4-26 15:12| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 1)冷却水(风)量不足,水(风)温升高。对此,应检查管路是否阻塞,阀门是否正常开启,水泵运行是否正常,水压是否正常等。 2)制冷系统内存在空气,应排除空气。 3)系统制冷剂过量、必须放出多余的制冷剂。 ...
2)制冷系统内存在空气,应排除空气。
4)冷凝器出液阀没全开,引起冷凝压力升高。
5)冷凝器使用年久,传热面污垢严重,影响传热,使冷凝压力升高。应及时清除表面污垢。
6)热力膨胀阀工作不正常,导致冷凝压力升高。
7)压缩机排气温度升高,引起冷凝温度和压力升高。应迅速关机。
