建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:制冷系统制冷剂不足的判断方法及原因分析
2015-4-26 14:59| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 1)由于制冷剂不足,压缩机的吸气压力和排气压力均比正常值低。 2)制冷剂不足、蒸发器内的蒸发量下降,因而制冷量下降,制冷效果不佳。室温或库温下降缓慢或者不降。 3)热力膨胀阀不结霜或很少结霜。在空调工 ...
3)热力膨胀阀不结霜或很少结霜。在空调工况时,不结露、冷凝水很少或者没有。
4)蒸发器很少结霜或者不结霜。在空调工况时,不结露,冷凝水很少或没有。
5)由于制冷剂不足,往往使压缩机没有在额定的负荷下运转,造成机组轻负荷甚至空转,此时电流低于额定电流。
引起制冷剂水足的原因可能有以下几方面:
1)新装系统没有按要求充注制冷剂。
2)系统气密性不好,制冷剂泄漏。
3)操作维修不当,引起制冷剂外泄等。
当发现系统制冷剂不足时,应对整个系统进行严格认真的检杏而排除故障,按规定补充制冷剂,使其恢复正常运行。
