建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:单元式空气调节机的一般技术要求
2015-4-26 15:06| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 1.空调机应符合要求,并按经规定程序批准的图样和技术文件制造。 2.空调机的黑色金属制件表面应进行防锈蚀处理。 3.电镀件表面应光滑、色泽均匀,不得有剥落、针孔,不应有明显的花斑和划伤等缺陷。 4.涂漆件 ...
4.涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。
5.装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀,不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷,塑料件应耐老化。
6.空调机各零部件的安装应牢固可靠,管路与零部件不应有相互摩擦和碰撞。
7.热泵型空调机的电磁换向阀功作应灵敏、可靠,保证空调机正常工作。
8.空调机的保温层应有良好的保温性能,并且无毒、无异味年有自熄性能。
9.空调机制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其棍合物的作用下不产生劣化且保证整机正常工作。
10.空调机的安全要求应符合JB8655的规定。
11.空调机在下列条件下应能正常工作:
1)风冷式空调机
a)热泵型空调机环境温度-7~43℃;
b)冷风型空调机环境温度18~43℃;
c)恒温恒湿型空调机环境温度18~43℃。
2)水冷型空调机
水冷型空调机、恒温恒湿机制冷运行时冷凝器的进水温度应不超过34℃。
12.空调机适用范围如下:
1)恒温恒湿型
当空调泪L温度设定在18~28℃时,控制精度±10℃;相对湿度设定在50%~70%时,控制精度±10%。
2)冷风型和热泵型
当空调机的设定温度在18~30℃时,控制精度为±2℃。
13.电镀件应符合下述规定:
按规定方法试验后,金属镀层上的每个锈点锈迹面积不应超过1`mm^2`;每100`cm^2`试件镀层不超过2个锈点、锈迹;小于100`cm^2`,不应有锈点和锈迹。
14.涂漆件的漆膜附着力要求
按规定试验后,漆膜脱落格数不超过15%。
