建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:往复真空泵入口压力测量规定
2015-4-26 15:03| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 1.入口压力测量可在泵的吸入口进行。可采用液位压力计(U型管压力计或单管压力计)或弹簧真空压力计。 2.液位压力计的精度不得低于1.5级;采用弹簧真空压力计测量时,其精度不得低于0.4.级。 3.泵的极限压力是在 ...
3.泵的极限压力是在关闭进气喷嘴,泵的抽气速率为零时,在泵的入口处测得稳定的最低压力;测得极限压力采用两位有效数字表示,单位为kPa。
