建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:污水源热泵系统的设计原则
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 1.应进行全年动态冷、热负荷计算,分析冷、热负荷随时间的分布规律。 2.污水计算温度应根据污水处理厂统计资料选取。 3.热泵机组空调水侧供热工况的设计出水温度不宜高于60℃,温差宜取为10℃。 4.污水进、出 ...
4.污水进、出换热器或热泵机组的温差不宜超过7℃。
5.原生污水取水口设计:取水口处应设置连续反冲洗防堵装置,通过连续反冲洗防堵装置的污水进水最大允许流速宜小于0.5m/s;通过连续反冲洗防堵装置的污水出水最小流速宜大于2.0m/s。
6.二级水或中水换热器应选用板式,材质的抗腐蚀性能应优于不锈钢S316,建议采用00Gr20Ni18Mo6CuN;换热器应具备可拆卸性。
原生污水换热器宜采用壳管式,材质为碳钢,换热器应具备可拆卸性。
7.二级水或中水管道室外部分可采用承压水泥管,站房内可采用普通焊接钢管。
8.添加防冻剂的换热介质涉及的管道及阀件,其与介质直接接触部位材质均不应含有金属锌。
9.换热介质中添加的防冻剂,应考虑对管道、设备的腐蚀性、化学稳性、物理特性以及毒性等因素,建议采用工业抑制型乙烯乙二醇;添加防冻剂的换热介质冰点温度,宜比设计最低温度低3~5℃。
