建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
暖通空调知识:污水源热泵系统的一般规定
2015-4-26 15:01| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 1.用污水作为低位热源时,引入水源热泵机组或中间热交换器的污水应满足《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923-2005或《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002等标准的要求。特殊情况下,应作污水应 ...
1.用污水作为低位热源时,引入水源热泵机组或中间热交换器的”污水”应满足《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923-2005或《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002等标准的要求。特殊情况下,应作污水应用的环境安全与卫生防疫安全评估,并应取得当地环保与卫生防疫部门的批准。
2.在确定采用污水源热泵系统前,应进行详细的技术经济分析,分析时应考虑如下因素:
1)工程所在地,污水温度的变化规律。
2)工程所在地,与系统设计有关的气象参数变化规律。
3)拟建空调建筑距污水源侧的距离。
4)拟建空调建筑的冷、热负荷设计指标与预测的系统全年总供热、供冷量。
3.污水的利用方式应根据污水温度及流量的变化规律、热泵机组产品性能与投资、系统预期寿命等因素确定。
4.污水源热泵系统应根据技术经济分析决定是否设置冷、热源调峰。设调峰冷、热源时,其年总供热、供冷量占系统年总供热、供冷量的比例不宜大于40%。
5.污水源热泵系统的热泵机组站房宜靠近拟建空调建筑的负荷中心设置。
6.污水源热泵机组的选择应满足:在设计最低进水温度下正常运行,对应设计最低进水温度的热泵机组供热工况COP宜大于等于3.0。
7.污水温度适宜的地区,应考虑过渡季,利用污水直接供冷;过渡季和冬季对建筑内区,利用污水直接供冷。
8.利用原生污水的污水源热泵系统,设计前必须对原生污水的流量与温度随时问的变化规律进行调研和预测。对应系统最大原生污水需求量时段的实测流量应至少大于需求量的25%。
